强劲制热,应用范围广
采用先进的带补气增焓的压缩技术,改善冷媒循环系统,在系统循环过程中通过中间补气增焓增加冷媒流量,使制热量大幅度提升,提高低温条件下系统运行的稳定性和制热能力。在-25℃低温状态下,能够保证高效制热,即使温度低至-30℃,系统仍可启动运行,运行范围宽广。制热时最高出水温度可达55℃,更好的满足用户的使用需求,有效解决了寒冷地区的制热问题。
航空级出风,制热有动力
室外机升级出风设计,出风格栅模仿飞机发动机的翼型设计,风场分布更稳定均匀,风声柔和低噪音。同时,对风道进行优化设计,实现更远距离送风,制热动力强劲,效果优异。
高效节能,绿色环保
采用先进的空气源热泵技术,通过消耗少量电能驱动机器运转,轻松吸收室外空气中大量的免费热能,运输到室内释放,为您营造舒适的家居生活。
即:使用1份电能,便可从室外空气中获取3份以上免费的空气能,得到4份以上的热能收益,节能更高效。
舒适变频,精准控温更节能
精准控温,恒温舒适
系统启动时,无级变频技术通过加快压缩机的转动频率,使室内温度迅速达到设定值,达到设定值后,再通过控制压缩机的转速,精准有效的保持室内温度,减小温度波动,避免忽冷忽热,室内环境恒温,体感更舒适。
自由调节,舒适性更好
无级变频技术实现了机组大功率和高能效,运行经济、自然舒适。能根据系统容量进行连续精准的自由调节,以更平滑的变化曲线实现更高的舒适度,营造更为舒适的空间环境。
R410A冷媒,节能环保
全系列产品采用R410A环保冷媒,避免对大气臭氧层的破坏,运行高效节能,绿色环保。
智能除霜模式
室外机采用室外温度传感器和热交换器温度传感器,进行变参数除霜,准确把握除霜时机,有效解决了“有霜不除,无霜除霜”的问题,单位时间结霜量明显减少,只有普通除霜模式的1/3。
同时搭配独有的底部防结霜设计结构、两进一出的换热器,冬季制热时可确保室外换热器底部无结霜,同时在除霜时可对沿翅片留下的冰水混合物进行充分加热至液态,通过底部排水孔排出,避免底部冰霜堆积导致的制热效果差。
可靠水系统,长效更安全
可靠运行,长效保护
封闭式水系统设定了自动防粘连控制功能,有效防止了由于水中含有细小杂质及长时间运转产生的水垢,或者长期不运转而影响水泵、三通阀或其它水路部品的动作,保证长时间的可靠运行。
水系统安全保护
水系统不仅有安全阀和排气阀,还增加了水流开关和低水压开关,可有效的避免漏水、缺水以及干烧等现象。
智能防冻保护
在冬季不使用的情况下,系统有自动防冻的功能,可防止水管发生冻裂、漏水等事故。
  • 蓝焰系列室外机参数
    详细参数
    蓝焰系列室外机参数
    型号 电源 额定制冷量 室外7℃ 制热量 室外-12℃ 制热量
    外形尺寸(高*宽*厚)
    V/N/Hz
    kw
    kw
    kw
    mm
    HFR-70WH/D1FZBh
        220V~50Hz
    6.3 9.0 6.2
    800×950×370
    HFR-140WH/D1FZBh
    11.5 14.0 11.5
    1380×950×370
    HFR-160WH/D1FZBh
    12.5 16.0 12.5
    HFR-224WH/SD1FZBh
    380V 30N~50Hz
    18.0 22.4 17.0
    1650×1100×390
    HFR-280WH/SD1FZBh
    22.4 28.0 20.0
购买咨询
请填写以下信息,我们将为您提供专属方案与服务
  • 需求类型
    家用
    商用
  • 面积
    50㎡以下
    50㎡-90㎡
    90-120㎡
    120-180㎡
    180㎡以上
  • 户型
    一室一厅
    两室一厅
    两室两厅
    三室一厅
    三室两厅
    四室两厅
    复式
    别墅
需求描述
提交
服务电话:4006-111-111-7
