全新的外观结构,造型时尚、牢固可靠
  • 独立的双舱设计,互不干扰,方便检修。
  • 稳固的框架设计及加厚钢板的高刚度电机支撑架设计,为机组的运行稳定性及可靠性提供了有力的基础。
  • 室外机电气舱与机械舱的面板可以分别单独拆卸与安装,为机组的安装、维修、调试提供操作的便利性。
  • 室外机侧板上加大的通风孔设计,可以有效降低通风阻力,提升通风量,提升换热器的换热效率。
新一代高压腔涡旋压缩机,超高能效更可靠
海信全直流变频中央空调Hi-Multi New M2系列,采用新一代高效高压腔涡旋压缩机,大幅提升机组制热性能和能效,保证高效强劲的制热效果,系统运行更稳定、更高效。
注:*与普通机型相比。
HOS6.0控制逻辑全面升级,为用户带来更优的体验
采用新的HOS(HiMULTI Operating System)6.0版本控制逻辑,不仅可以根据室内负荷需求及运行状态控制冷媒流量,控制室内循环风量,还能够调节冷媒的蒸发温度/冷凝温度,达到更舒适的效果;并且具有自适应优化节能控制技术,可以通过压缩机运转速度及室外机风扇运转速度和室内机运转总容量的自适应优化匹配,实现更节能的运转。
冷凝温度和蒸发温度自适应技术
机组运行时,房间温度和设定温度会因为室内负荷的变化和室内机的能力的变化存在差异,从而产生波动;海信全新的HOS6.0控制逻辑具有冷凝温度和蒸发温度自适应技术,从而实现室内机的能力和室内负荷的更好匹配,室内温度波动小,人体感觉更舒适。
冷凝温度和蒸发温度气候差异化调整技术
多联机应用范围广,多联机需要实现不同的空调效果。海信多联机具有冷凝温度和蒸发温度气候差异化调整技术,通过改变多联机出厂默认的冷凝温度和蒸发温度默认值,实现差异化的空调效果,通过提高制冷蒸发温度设定值减少室内机除湿量,降低蒸发温度设定值会增加室内机除湿量。
精准的智能分配能力输出
试验证明,多联式空调机组在40%~75%的负荷运转情况下效率高,耗电量低。如44HP机组(双模块)在28HP负荷运行时各模块的负荷分配方式,普通产品为22HP(满负荷)+6HP(低负荷),海信Hi-Multi New M2系列为14HP+14HP(中间负荷)。
15大静音技术,享受安静与舒适
多重后备运转,可实现不间断满足用户空调需求
室外机压缩机、风机和变频器等具备应急功能,机组在紧急情况下可以实现多重后备运转。
第一重后备,室外机基础模块(20HP及以上机型)中的两个压缩机有一个发生故障,另一个压缩机也能进行应急运转;
第二重后备,室外机基础模块(20HP及以上机型)中的多个变频器有一个发生故障,其它变频器也能进行应急运转;
第三重后备,室外机(30HP及以上机型)中有一个基础模块发生故障,其它基础模块也能进行应急运转;
第四重后备,室外机基础模块(14HP 及以上机型)中的两个风扇电机有一个发生故障,机组以及另一个风扇电机能够进行应急运转。
*注:部分机型适用,详情请咨询海信中央空调技术支持工程师
压缩机4级超负载保护,运行更安全、更可靠
  • 壁挂机 G系列
    详细参数
    壁挂机 G系列
    型号 电源 额定制冷量 额定制热量 外形尺寸(高*宽*厚)
    KW KW mm
    HVR-22G 220V~ 50Hz 2.2 2.5 315X960X230
    HVR-28G 2.8 3.3
    HVR-36G 3.6 4.0
    HVR-40G 4.0 4.5
    HVR-50G 5.0 5.6
    HVR-56G 5.6 6.3 315X1120X230
    HVR-63G 6.3 7.1
    HVR-71G 7.1 8.0
  • 标准型薄型风管机 KF系列
    详细参数
    标准型薄型风管机 KF系列
    KW KW mm
    HVR-22KF  220V~ 50Hz
    2.2 2.5 192x700x447
    HVR-25KF 2.5 2.8
    HVR-28KF 2.8 3.2
    HVR-32KF 3.2 3.6
    HVR-36KF 3.6 4.0
    HVR-40KF 4.0 4.5 192x910x447
    HVR-45KF 4.5 5.0
    HVR-50KF 5.0 5.6
    HVR-56KF 5.6 6.3 192x1180x447
    HVR-63KF 6.3 7.1
    HVR-71KF 7.1 8.0
  • 四方向嵌入机 Q系列
    详细参数
    四方向嵌入机 Q系列
    KW KW mm
    28 220V~ 50Hz 2.8 3.2 238X840X840
    36 3.6 4.0
    40 4.0 4.5
    45 4.5 5.0
    50 5.0 5.6
    56 5.6 6.3
    63 6.3 7.1
    71 7.1 8.0
    80 8.0 9.0
    90 9.0 10.0
    100 10.0 11.2
    112 11.2 12.5 288X840X840
    125 12.5 14.0
    140 14.0 16.0
    160 16.0 18.0
  • 一方向室内机
    详细参数
    一方向室内机
    型号 电源 额定制冷量 额定制热量
    外形尺寸(高*宽*厚)
    kw
    kw
    mm
    HVR-22Q1/G1FZBp 220V~50Hz 2.2 2.5
    192x910x470
    HVR-25Q1/G1FZBp
    2.5 2.8
    HVR-28Q1/G1FZBp
    2.8 3.2
    HVR-32Q1/G1FZBp
    3.2 3.6
    HVR-36Q1/G1FZBp
    3.6 4.0
    HVR-40Q1/G1FZBp
    4.0 4.5
    HVR-45Q1/G1FZBp
    4.5 5.0
    HVR-50Q1/G1FZBp
    5.0 5.6
    192x1180x470
    HVR-56Q1/G1FZBp
    5.6 6.3
    HVR-63Q1/G1FZBp
    6.3 7.1
    HVR-71Q1/G1FZBp
    7.1
    8.0
  • DC薄型风管机 KFD系列
    详细参数
    DC薄型风管机 KFD系列
    KW KW mm
    HVR-22KFD 220V~ 50Hz
    2.2 2.5 192x700x447
    HVR-25KFD 2.5 2.8
    HVR-28KFD 2.8 3.2
    HVR-32KFD 3.2 3.6
    HVR-36KFD 3.6 4.0
    HVR-40KFD 4.0 4.5 192x910x447
    HVR-45KFD 4.5 5.0
    HVR-50KFD 5.0 5.6
    HVR-56KFD 5.6 6.3 192x1180x447
    HVR-63KFD 6.3 7.1
    HVR-71KFD 7.1 8.0
  • 低静压风管机 F系列
    详细参数
    低静压风管机 F系列
    KW KW mm
    HVR-22F 220V~ 50Hz 2.2 2.5 270X(650+75)X720
    HVR-28F 2.8 3.2
    HVR-36F 3.6 4.0
    HVR-40F 4.0 4.5
    HVR-45F 4.5 5.0
    HVR-50F 5.0 5.6 270X(900+75)X720
    HVR-56F 5.6 6.3
    HVR-63F 6.3 7.1
    HVR-71F 7.1 8.0
    HVR-80F 8.0 9.0 300X(1100+75)X800
    HVR-90F 9.0 10.0
    HVR-100F 10.0 11.2
    HVR-112F 11.2 12.5
    HVR-125F 12.5 14.0 300X(1400+75)X800
    HVR-140F 14.0 16.0
    HVR-160F 16.0 18.0
  • NEW M2室外机参数
    详细参数
    NEW M2室外机参数
    V/N/HZ
    kw
    kw
    mm
    HVR-224W
    380V 3N~ 50Hz
    22.4 25.0
    1730x950x750
    HVR-252W
    25.2 27.0
    HVR-280W
    28.0 31.5
    HVR-335W
    33.5 37.5
    HVR-400W
    40.0 45.0 1730x1210x750
    HVR-450W
    45.0 50.0
    HVR-504W
    50.4 56.5
    HVR-560W
    56.0 63.0 1730x1350x750
    HVR-615W
    61.5 69.0
    HVR-680W
    68.0 75.0
    HVR-735W
    73.5 82.5 1730x1600x750
    HVR-800W
    80.0 90.0
    HVR-850W
    85.0 95.0 1730x(1210+1210)x750
    HVR-900W
    90.0 100.0
    HVR-954W
    95.4 106.5
    HVR-1010W
    100.8 113.0
    HVR-1064W
    106.4 119.5 1730x(1210+1350)x750
    HVR-1120W
    111.9 125.5
    HVR-1184W
    118.4 131.5
    HVR-1240W
    124.0 138.0 1730x(1350+1350)x750
    HVR-1295W
    129.5 144.0
    HVR-1360W
    136.0 150.0
    HVR-1415W
    141.5 157.5 1730x(1350+1600)x750
    HVR-1480W
    148.0 165.0
    HVR-1535W
    153.5 172.5 1730x(1600+1600)x750
    HVR-1600W
    160.0 180.0
    HVR-1623W
    162.3 182.0 1730x(1210+1210+1350)x750
    HVR-1688W
    168.8 188.0
    HVR-1744W
    174.4 194.5 1730x(1210+1350+1350)x750
    HVR-1800W
    179.9 200.5
    HVR-1864W
    186.4 206.5
    HVR-1920W
    192.0 213.0 1730x(1350+1350+1350)x750
    HVR-1975W
    197.5 219.0
    HVR-2040W
    204.0 225.0
    HVR-2095W
    209.5 232.5 1730x(1350+1350+1600)x750
    HVR-2150W
    215.0 240.0 1730x(1350+1600+1600)x750
    HVR-2215W
    221.5 247.5
    HVR-2280W
    228.0 255.0
    HVR-2335W
    233.5 262.5 1730x(1600+1600+1600)x750
    HVR-2400W
    240.0 270.0
    HVR-2415W
    241.5 270.0 1730x(1350+1350+1350+1350)x750
    HVR-2480W
    248.0 276.0
    HVR-2535W
    253.5 282.0
    HVR-2600W
    260.0 288.0
    HVR-2655W
    265.5 294.0
    HVR-2720W
    272.0 300.0
    HVR-2775W
    277.5 307.5 1730x(1350+1350+1350+1600)x750
    HVR-2840W
    284.0 315.0
    HVR-2895W
    289.5 322.5 1730x(1350+1350+1600+1600)x750
    HVR-2960W
    296.0 330.0
    HVR-3015W
    301.5 337.5 1730x(1350+1600+1600+1600)x750
    HVR-3080W
    308.0 345.0
    HVR-3135W
    313.5 352.5 1730x(1600+1600+1600+1600)x750
    HVR-3200W
    320.0 360.0
购买咨询
请填写以下信息,我们将为您提供专属方案与服务
  • 需求类型
    家用
    商用
  • 面积
    50㎡以下
    50㎡-90㎡
    90-120㎡
    120-180㎡
    180㎡以上
  • 户型
    一室一厅
    两室一厅
    两室两厅
    三室一厅
    三室两厅
    四室两厅
    复式
    别墅
需求描述
提交
服务电话:4006-111-111(转7)
