• 劲•动力
    无惧低温严寒 强劲舒适
  • 强劲制热,应用范围广
    采用先进的带补气增焓的压缩技术,改善冷媒循环系统,在系统循环过程中通过中间补气增焓增加冷媒流量,使制热量大幅度提升,提高低温条件下系统运行的稳定性和制热能力。在-25℃低温状态下,能够保证高效制热,即使温度低至-30℃,系统仍可启动运行,运行范围宽广,有效解决了寒冷地区的制热问题。
    高效节能,绿色环保
    采用先进的空气源热泵技术,通过消耗少量电能驱动机器运转,轻松吸收室外空气中大量的免费热能,运输到室内释放,为您营造舒适的家居生活。即:使用1份电能,便可从室外空气中获取3份以上免费的空气能,得到4份以上的热能收益,节能更高效。
    备注:以160型产品为例,根据国家电子电器安全质量监督检验中心报告显示:在室外温度7℃、出水温度要求35℃的工况下,空气源热泵系统蓝焰系列实测COP能效值高达4.65。
  • 航空级出风,制热有动力
    室外机升级出风设计,出风格栅模仿飞机发动机的翼型设计,风场分布更稳定均匀,风声柔和低噪音。同时,对风道进行优化设计,实现更远距离送风,制热动力强劲,效果优异。
    舒适变频,精准控温更节能
    精准控温,恒温舒适
    系统启动时,无级变频技术通过加快压缩机的转动频率,使室内温度迅速达到设定值,达到设定值后,再通过控制压缩机的转速,精准有效的保持室内温度,减小温度波动,避免忽冷忽热,室内环境恒温,体感更舒适。
    自由调节,舒适性更好
    无级变频技术实现了机组大功率和高能效,运行经济、自然舒适。能根据系统容量进行连续精准的自由调节,以更平滑的变化曲线实现更高的舒适度,营造更为舒适的空间环境。
  • 臻•省心
    经久耐用 可靠运行
  • 智能除霜模式
    室外机采用室外温度传感器和热交换器温度传感器,进行变参数除霜,准确把握除霜时机,有效解决了“有霜不除,无霜除霜”的问题,单位时间结霜量明显减少,只有普通除霜模式的1/3。
    同时搭配独有的底部防结霜设计结构、两进一出的换热器,冬季制热时可确保室外换热器底部无结霜,同时在除霜时可对沿翅片留下的冰水混合物进行充分加热至液态,通过底部排水孔排出,避免底部冰霜堆积导致的制热效果差。
  • 经久耐用,适应性强
    换热器采用壳管设计,防冻结性能优于板式换热器,因而对于水质的要求不高,实用性更好,安全可靠,经久耐用,换热更高效。
    板式换热器安装过程中无法实现管道内零杂质,长期使用也会造成流道堵塞。流道众多且狭窄会出现分流不均的现象,造成结冰冻坏板换的现象。壳管式换热器,冷热流体分别从管内空间和管外空间流过,管束又是通过管板固定,管与管之间间隙较大,不会出现脏堵和冰堵现象,因而安全性更高,换热效率更高。
    防瓢虫椿虫专利设计,系统安全更稳定
    采用防瓢虫椿虫专利设计,电控盒增加特殊设计的过滤护网,有效防止昆虫等微小异物的进入,保证系统的正常运行,安全可靠,稳定性更好。
    *专利号:201710256615.4
  • 智•便捷
    人性化设计 操作简单
  • 智能定时,私人订制
    系统配置智能控制器,可根据用户的个性化需求,私人订制开关机功能,根据需求调节定时时间,更大程度满足用户的专属需求。
    自适应水温操控,温度稳定均匀
    自动监测室外温度变化,进而调整供水温度,避免室内忽冷忽热温度不均,保证稳定舒适的同时,节能更省电。
  • 享•舒适
    系统解决方案
  • A. 风机盘管解决方案
    灵活满足夏季制冷、冬季制热的空气调节方案
    末端采用风机盘管时,可采用吊顶卧式暗藏式或吊顶卡式风机盘管,采用吊顶隐藏式安装方式,更好的结合装修,与空间环境更巧妙的进行融合。合理布置风口,形成舒适的气流组织分布,空间温度分布更均匀,体感更舒适,更可同时满足冬季采暖和夏季制冷需求。
    B. 散热器解决方案
    更为实用便利的冬季采暖方案
    散热器通常称为暖气片,是一种常见的散热末端形式,通过热传导、辐射、对流把热量释放出来,让空间环境的温度得到提升。散热器采暖高效舒适,安装施工简单,初投资相对较低。
    C. 地暖解决方案
    舒适健康的冬季采暖方案
    地板辐射采暖,在地板垫层内敷设一定数量的热水盘管,热量自下而上辐射传导,室温由下而上逐渐递减,给人脚暖头凉的舒适感,符合我们传统医学“温足凉顶”保健理论。可以放心儿童接触地面玩耍,更可有效促进足部血液循环,对老年人的健康也大有益处。适合家庭、中小办公等环境选用。
  • 水模块参数表
    详细参数
    水模块参数表
    型号 电源 净重 外形尺寸(高*宽*厚)
    kg mm
    HFR-70SG/ABh 220V~50Hz 41 890*520*240
    HFR-160SG/AFZBh 53 562*751*320
    HFR-280SZ/K1FZBp 50 562*751*320
  • 70
    详细参数
    70
    型号 电源 额定制冷量 外形尺寸(高*宽*厚)
    KW mm
    HFR-70W/AFBh 220V~50Hz 6.8 800*950*370
  • 112/140/160
    详细参数
    112/140/160
    KW mm
    HFR-112W/AFZBh 220V~50Hz
    10.5 1380*950*370
    HFR-140W/AFZBh 11.5
    HFR-160W/AFZBh 12.5
  • 224/280
    详细参数
    224/280
    KW mm
    HUR-224WH/SK1FZBp 220V~50Hz
    19.0 1650*1100*390
    HUR-280WH/SK1FZBp 22.4
购买咨询
请填写以下信息,我们将为您提供专属方案与服务
  • 需求类型
    家用
    商用
  • 面积
    50㎡以下
    50㎡-90㎡
    90-120㎡
    120-180㎡
    180㎡以上
  • 户型
    一室一厅
    两室一厅
    两室两厅
    三室一厅
    三室两厅
    四室两厅
    复式
    别墅
需求描述
提交
服务电话:4006-111-111-7
