这是一个图片
这是一个图片 这是一个图片
航空级出风,制热动力更强劲
室外机升级出风设计,出风格栅模仿飞机发动机的翼型设计,风场分布更稳定均匀,风声柔和低噪音。同时,对风道进行优化设计,实现更远距离送风,制热动力强劲,效果优异。
这是一个图片
新型直流风扇电机 大幅提升整机性能
室外机风扇电机采用直流变速电机,电机效率提升40%,输入功率大幅降低。同时,可根据环境温度的变化进行无级变速调节,调节精度更高。
这是一个图片
高效变频压缩机,无惧低温可靠运行
全系采用变频压缩机,实现15%~120%能力调节;即使在-20℃低温环境下仍可正常启动;最高出水温度可达55℃;-10℃环温出水温度为50℃,-15℃出水温度为45℃,保障低温环境下仍能高效运行。
*以海信中央空调室内机最小机型为例。机型为例HVP-18KF/E2FZBp/P
多种静音模式,打造品质静音环境
机组采用3档静音,高档为白天模式(能力优先),中档为静音模式,低档为夜间静音模式(噪声优先),满足用户不同静音需求。
这是一个图片
备注:静音模式下噪音值相较于正常模式低3-8分贝;夜间静音模式下较正常模式低6-11分贝。
          以上噪音值在海信专业试验室测得。
智能除霜模式,制热持久更舒适
室外机采用室外温度传感器和热交换器温度传感器,进行变参数除霜,准确把握除霜时机,有效解决了“有霜不除,无霜除霜”的问题,单位时间结霜量明显减少,只有普通除霜模式的1/3。
同时搭配独有的底部防结霜设计结构、两进一出的换热器,冬季制热时可确保室外换热器底部无结霜,同时在除霜时可对沿翅片留下的冰水混合物进行充分加热至液态,通过底部排水孔排出,避免底部冰霜堆积导致的制热效果差。
这是一个图片
无级变频技术,打造恒温舒适体验 副本
精准控温,恒温舒适
系统启动时,无级变频技术通过加快压缩机的转动频率,使室内温度迅速达到设定值,达到设定值后,再通过控制压缩机的转速,精准有效的保持室内温度,减小温度波动,避免忽冷忽热,室内环境恒温,体感更舒适。
精准控温,恒温舒适
无级变频技术实现了机组大功率和高能效,运行经济、自然舒适。能根据系统容量进行连续精准的自由调节,以更平滑的变化曲线实现更高的舒适度,营造更为舒适的空间环境。
这是一个图片
这是一个图片 这是一个图片
地暖辐射采暖,健康养生
采用地暖辐射导热,以水为媒介,热量通过地板辐射,舒适无风感,营造温足而凉顶的舒适采暖体验,同时也能有效减少水分流失,温暖不干燥,卫生无扬尘,时刻保证室内洁净舒适。
室温分区控制 按需自由调节
地暖采暖与风机盘管制冷,均可以分房间区域单独控制启停,满足用户的个性化使用需求。
柔和制冷不直吹,温感更舒适
科学智能除湿,温湿平衡清爽舒适
这是一个图片
节能运行,实现更佳节能状态
结合人体舒适和省电的需求,根据环境温度变化和负荷需求,自动调节水温,实现更佳节能状态。
1级能效,节能运行
全系IPLV(C)全系列4.40以上,最高达4.71,远高于国家一级能效。
高效节能,绿色环保
采用先进的空气源热泵技术,通过消耗少量电能驱动机器运转,轻松吸收室外空气中大量的免费热能,运输到室内释放,为您营造舒适的家居生活。即:使用1份电能,便可从室外空气中获取3份以上免费的空气能,得到多份热能收益,节能更高效。
这是一个图片
自适应水温操控,温度稳定均匀
自动监测室外温度变化,进而调整供水温度,避免室内忽冷忽热温度不均,保证稳定舒适的同时,节能更省电。
这是一个图片
  • 这是一个图片
    卧式风机盘管
    详细参数
    卧式风机盘管
    型号
    额定制冷量
    (高速)
    额定制冷量
    (中速)
    额定制冷量
    (低速)
    额定制热量
    (高速60℃)
    额定制热量
    (高速45℃)
    34 2185 1845 1435 3720 2216
    51 3120 2628 2044 5040 3240
    68 4100 3510 2730 6860 4333
    85 4940 4212 3276
    8200 5250
    102 5790 4950 3850 9600 5729
    119 6665 5715 4445 11230 6906
    136 7775 6651 5173 13250 8229
    170 9660 8325 6475 16690 10281
    204 11210 9765 7595 19380 11938
    238 13300 11403 8869 22550 13906
  • 这是一个图片
    卧式暗装风机盘管
    详细参数
    卧式暗装风机盘管
    型号 电源
    额定供冷量(全热冷量)
    额定供热量(60℃)
    额定供热量(45℃)
    外形尺寸(高*宽*厚)
    w
    w
    w
    mm
    34
    220V ~/50Hz
    2370 3650 2370
    192x700x447
    51 3450 5500 3450 192x910x447
    68 4000 6600 4090
    85 5500 8850 5500 192x1180x447
    102 6150 10200 6300
购买咨询
请填写以下信息,我们将为您提供专属方案与服务
  • 需求类型
    家用
    商用
  • 面积
    50㎡以下
    50㎡-90㎡
    90-120㎡
    120-180㎡
    180㎡以上
  • 户型
    一室一厅
    两室一厅
    两室两厅
    三室一厅
    三室两厅
    四室两厅
    复式
    别墅
需求描述
提交
服务电话:4006-111-111(转7)
